15344
Tjuvström Saab 9-5 05
3 Inlägg
17 augusti 2016
Har en Saab 95 från 05 som drar tjuvström då batteriet är dött efter en vecka efter laddning ungefär. Har köpt ett nytt batteri men samma sak där.
Nu till det märkliga. När jag mäter med multimeter på batteriet så visar det inget resultat utan står bara 0.00. Har efter att ha googlat mig fram lite ställt in multimetern på 10a, röd kabel längst till vänster på 10a och svart kabel längst till höger på V/ohm/ma och sedan mätt med en på + batteriepolen och en på kabelskon.
Är detta inte rätt inställning?
Måste ju få nåt värde för att kunna spåra vad det är som drar. Generatorn är det inget fel på då vi kablat igång bilen kört 10-15 mil och då har batteriet hållt en vecka.
Tack på förhand
Avstängd
10 388 Inlägg
17 augusti 2016
Tack på förhand
Ingalunda menat att dumförklara dig, utan mest bara för att försäkra; du plockar av kabelskon från batteriet antar jag?
3 Inlägg
17 augusti 2016
Jajamen
Avstängd
10 388 Inlägg
17 augusti 2016
Kimura3589 skrev:
Jajamen
Fast...den svarta kabeln ska du ha på "com" eller liknande.
Ofta har man tre uttag på en multimeter
1; 10ADC
2; V  Ω mA
3; COM
Så; röd kabel i "1" (i mitt exempel), Svart kabel i "3".
Röd kabel på batteriets +, Svart kabel till den lösa +batteri/kabelskon
- - Edit - -
Man kan givetvis ha fler, eller färre, än 3 uttag också
- - Edit 2 - -
I princip har man alltid en (svart är väl lämpligt) på COM, och sen flyttar man den andra (vilket då blir röd) beroende på vad man ska mäta.
Ska man mäta större strömstyrkor, ja då är det i "1" som gäller, för att mäta lägre (står ofta vid det uttaget vad som är max) strömstyrkor, spänning eller motstånd, så har man då den röda i "2"
Senast redigerat av it_mutt (17 augusti 2016)
3 Inlägg
17 augusti 2016
Tack ska prova detta
