15362
Klonkar vid växling/koppling | Opel Corsa D -07
18 Inlägg
27 augusti 2016
Har ett ljud i min Opel som har gått mig på nerverna under en längre tid nu.
Ett klonkade ljud som uppstår vid samtliga av följande scenarion:
- Med kopplingen fullt nedtryckt, bilen rullandes, vid försel av växelspaken ganska hastigt fram och tillbaka mellan 1an och tvåan, eller tvåan och trean.
Ljudet uppstår inte när bilen ej rullar och man för växelspaken mellan olika växellägen.
- Vid urtrampning samt uppsläpp av koppling. Trampas kopplingen ur under viss belastning av drivlinan så känns det som motor/växellåda ruskar till i kombination med klonkljudet.
Släpper man upp kopplingen hastigt så bettar den så distinkt att drivlinan ruskar och klonkar.
- När man rullar vid låg växel (1an/2an) och växelvis duttar och släpper med gasen så att drivlinan "juckar".
Det går att undvika ljudet ifall man släpper upp och trampar ur riktigt mjukt och långsamt, samt ifall man för växelspaken långsamt.
Vad jag hör så är det samma klonkljud i samtliga scenarion.
Har haft bilen inne på Mekonomen verkstad då jag trodde att det var motorkudde/fäste. Dessa var dåliga och byttes men hjälpte inte mot ljudet. Dom tyckte det lät som att ljudet kom från växellådan.
Vad tror ni det kan vara?
8 167 Inlägg
28 augusti 2016
Vet inte om din bil har dubbelmassesvänghjul?
I så fall kan man kanske misstänka det.
