11755
Stillastående Volvo 360 i nyskick behöver bilhjälp i Vimmerby
10 Inlägg
7 september 2016
Hejsan,
det är så att jag har fått en gammal volvo 360(1986) från min svärmors kompis som jag ska åka och hämta i Vimmerby nästa vecka. Det enda kruxet är att den stått helt stilla i 10 år men tydligen kördes den nästan ingenting fram tills det att den blev stående.
Den ska vara i nyskick med bara ett par tusentals mil, bara haft en ägare och alltid stått i uppvärmt garage.
Min fråga är om det finns någon människa i Vimmerby som är duktig på just denna modellen och skulle kunna komma och hjälpa till med att få igång den igen. Jag betalar givetvis för mödan.
Eller är det så att jag borde kunna lösa detta själv utan problem? Har aldrig meckat med en bil tidigare och har inte tid att bli kvar i Vimmerby i mer än några dagar. smile
Alla tips är varmt välkomna!
Senast redigerat av reimertz (7 september 2016)
9 Inlägg
7 september 2016
Tjena,
det första du måste tänka på är ju framförallt grunderna innan du startar bilen dvs. Byta olja, tändstift, tändkablar, oljefilter, luftfilter, samt att kolla över bromsarna/ byta belägg, skivor, bromsslangar. Möjligtvis också kamremmen ifall den har torkat eller liknande. samt tömma tanken? ifall du ska köra den.
1 319 Inlägg
7 september 2016
Ah, nytt batteri, töm tanken, byt olja och kör.
Hämtade en gammal jänkare som stått 8 år, fyllde på luft i däcken soppa i tanken fyllde på olja och körde 60 mil hem, se det som ett äventyr, går det åt helvete bärga resten av vägen för några tusen. smile Fick plugga ett bromsrör som sköt på vägen men du klarar dig med google på luren om skiten träffar fläkten. smile
Senast redigerat av sleepyoh (7 september 2016)
_----------'
18 612 Inlägg
7 september 2016
Den KAN fakriskt skrota ventilerna om remmen brister. Hade du riskerat det.
37 Inlägg
7 september 2016
Lite ny bensin, ett fräsh batteri och lite basic verktyg så startar den nog utan större bekymmer.
Elfel är den vanligaste felkällan till varför de inte brukar starta efter att ha stått länge - det sitter 3st stora kabelstycken in under säkringsboxen som brukar kunna oxidera och ge en massa trubbel. Volvo 360 är förövrigt grymt roliga bilar, speciellt på vintern. Det gör inget om kamremmen skulle gå av heller, bara att köpa en ny för 75kr och sätta dit smile
* Voff voff *
11 367 Inlägg
8 september 2016
Visst satt väl även B200K i någon av 300-bilarna? Den och B204/B234 (som ju ej satt i 300-serien) är dom enda rödblockarna som ventilerna slår i kolvarna på om jag minns rätt.
//Brådhis
There is no replacement for displacement
630 Inlägg
8 september 2016
Hade det inte vart enklare att ta den på släp hem istället och sen kunna gå igenom den i lugn och ro? Mindre stress och mindre risk att nått går fel.
Herr
1 722 Inlägg
8 september 2016
Langa upp lite bilder, vore kul o se skicket:)
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
6 045 Inlägg
8 september 2016
//Brådhis
B200K är non-interference. Samma botten som alla andra B200 varför den heter K är för den har rackelförgasaren.
B230K däremot den skrotar ventilerna om remmen går.
8 161 Inlägg
8 september 2016
Ett fräscht batteri och en burk startgas skulle jag börja med.
Men jag är osäker på hur batteriet sitter fast.
Förmodligen behövs en 10 mm ring/blocknyckel.
Till nöds en skiftnyckel av mindre modell(hatar själv "slintnycklar").
När du byter batteri så börja med att demontera "-"-polen först(den klenare) och återmontera den sist.
För att undvika kortslutning.
Nu är jag ute på hal is, men är det inte en Renaultmotor med stötstänger i bilen?
Det hade dom första "Remjohan".
I så fall behöver du inte vara rädd för kamremsbrott.
Har den manuell växellåda så är det troligtvis en Volvomotor med kamrem.
Glöm inte att teckna försäkring och skatta bilen innan hemresan.
Lycka till med "äventyret".smile
9 Inlägg
8 september 2016
Kan även tillägga att jag i stort sätt bor i VImmerby och ställer självklart upp med att hjälpa till om det behövs, bara att höra av sig. smile
59 Inlägg
8 september 2016
annars så kan du sälja bilen till mej
/Nicklas
360 Inlägg
8 september 2016
Ursäkta off-topic men visst är förbränningsrummet i b230k i kolven? Hur är det med B230E motorn eftersom den har hög komp, klarar ventilerna sig vid ett k-rembrott?
6 045 Inlägg
8 september 2016
Japp B230K ser i princip ut som en dieselmotor invändigt.
Har för mig E-motorn även den ska klara sig vid kamremsbrott.
360 Inlägg
8 september 2016
Okej! Tack för svaret smile
* Voff voff *
11 367 Inlägg
9 september 2016
//Brådhis
Sorry! Visst är det så, blandade ihop dom. B200-kunskapen låg på ett dammigt ställe i hjärnan...
//Brådhis
10 Inlägg
11 september 2016
Hej allesammans och tack för alla svar!
Nu visade det sig att jag fått helt fel information om bilen.
till och börja med är den en 343 sedan, och den har gått betydligt mer än några hundra mil. big_smile
Trafikstatus 2013-04-17 - Avställd och får ej användas i trafik
Besiktigad 2012-11-06 - Kontrollerad vid 12 525 mil, giltig till 2013-11-30.
Besiktigad 2011-11-08 - Kontrollerad vid 12 523 mil.
Så om de besiktades senast 2012 och kördes 2 mil(hahaha) så borde den ju ha varit i bra skick då och eftersom den stått inomhus så kanske det bara kommer räcka med lite oljebyte och att ladda upp batteriet?
Senast redigerat av reimertz (11 september 2016)
6 313 Inlägg
11 september 2016
Bensinen är säkert inte bra längre, den kan vara så dålig så bilen inte ens startar på den
10 Inlägg
12 september 2016
Fuck it, jag lyssnar på era tips. Hyrde ett transportsläp så kör jag hem den till farsans garage så kan vi mecka med den tillsammans.
Igen, tack allesammans för all hjälp.
Skickar bilder så fort jag kommit fram. big_smile
630 Inlägg
13 september 2016
Där gör du nog helt rätt, är ju jobbigt att bli ståendes om inte annat:)
