14216
Kompressormata bmw m50b20/b25
18 Inlägg
9 september 2016
tja går i tankarna  på att kompressormata en m50b20 eller b25 men undrar lite vad för effekt man landar på?smile sen även om de går att etanolkonvertera? någon som har någon bra tråd som man kan läsa eller vet nått, har googlat en del och hittar ganska mycket på b25 men är sämmre på b20, hitta dock inget om etanol ?smile
3 344 Inlägg
9 september 2016
Frågan är : Hur mycket är du beredd att lägga ut på projektet?
För att uppnå bästa resultat och driftsäkerhet så lär du köra ett standalone-sprut och då kostar det ju lite.
Det går givetvis att etanolkonvertera men då måste du kosta på en ny pump, nya ledningar, och nya spridare/bränsletrycksregulator.
181 Inlägg
22 september 2016
Hallå hallå,
Fördelen är ju att utgå från en M50B25 eftersom du har bättre grundeffekt då. Det är inga problem att köra dessa på E85 heller och de fungerar bra med överladdning. Jag har mappat massvis med M50 genom åren med turbo och kompressor och på olika typer av bränsle.
Om vi förutsätter att det är en centrifugalkompressor du pratar om så är det väl rimligt att ladda mellan 0,6 - 0,8 bar och på bensin kommer du landra runt 300 - 350 hk då. Och på E85 kan man köra med lite vassare tändning och få ur lite bättre grundeffekt, därav lite högre effekt i slutresultatet.
Andreas, Fekzen.se
A.Fekzen - Mycket vrid spar tid!
www.fekzen.se - Mjukvarudesign av originalmonterade styrsystem. Turbochip, E85 chip mm.
