8466
Går de att sätta en 6 växlad låda i en 325xi 01
84 Inlägg
30 september 2016
Har idag en 5vxl låda i min 325xi men är sugen på lägre varvtal på motorvägen. hur skiljer sig lådorna. Eftersom den är 4x4 och har en fördelningslåda / Transfer Case. vet någon tex om drivaxeln till bakaxeln har densamma längd vid 5 vxl låda som 6 vxl?
6 308 Inlägg
30 september 2016
Det blir en jobbig ombyggnad, skall du byta växellåda måste du ha en från en annan fyrhjulsdriven eftersom den är ihopbyggd med fördelningslådan. Och om längden skiljer sig kommer ju även fördelningslådan längre bak och det finns det nog inte plats till. Det normala när man vill ha lägre motorvarv är att byta diffklump, men i ditt fall måste du ju byta fram också i såna fall och de finns kanske bara med en utväxling.
84 Inlägg
30 september 2016
även om man lyckas byta diffklump är jag inte säker på hur fördelningslådan kommer att må. nej om växellådorna inte stämmer överens blir det inte aktuellt inom detta tids spann.
tack för svar.
352 Inlägg
1 december 2016
Gå upp i fälg storlek och däck med högre profil..
