14975
Tappad kolv!!
1 Inlägg
6 oktober 2016
Fan! Tappade kolven i betonggolvet!!
Går den fortfarande använda till folkrace? Såg skadan efter att jag satt in den. Skador av detta??
Skulle gärna lägga upp bild men förstår mig inte på hur man gör... men den har blivit lite "naggad" på övre "hörnet". Hoppas ni förstår eller kan förklara hur jag lägger upp bild...
4 824 Inlägg
7 oktober 2016
gå till MIN SIDA sen klickar du på Fotoalbum väl där klickar du på skapa album , sen kan du göra på några olika sätt, antingen kan du ladda upp bilden direkt i albumet du skapade eller så går du hit till forumet och skapar ett nytt inlägg och medans du håller på och gör det så klickar du på ikonen bilder som finns till höger ovanför där man skriver texten, då kommer du få upp några alternativ, antingen väljer du välj om du redan har laddat upp en bild i ditt album och väljer då den bilden du vill visa, har du inte laddat upp någon bil ännu så väljer du ladda upp för att ladda upp bilden.
om du väljer att ladda upp bilden någon annanstanns så kopierar du adressen till bilden och klistrar sen in den innan för [img][/img] så att det blir [img]adressen till bilden[/img], det går även att göra så om man kopierar länken som kommer upp om man klickar på dela om du har laddad upp en bild i ett album här.
Mvh Christian
Vettemannen
7 oktober 2016
Folkrace eller inte. En motor vet ju inte om den sitter i en folkracebil eller en annan bil. Så den funkar nog lika i både folkracebilen eller den andra bilen.
/Benny
