15127
Volvo 945 classic fel vid kallstart
60 Inlägg
10 oktober 2016
hej har något fel på min 23000 mils classic nu när de är kallt ute så startar jag bilen gå bara upp på 900 varv alltså ingen kall start som hoppar i vilken gör att bilen puttrar lite ca 10 sek innan han går gämt igen och han visar inga fel sen när du kör går som en klocka och inga varnings lampor lysser är han jumen varm eller vad märks inget bara när den stot över natten så den verkligen är kall sitter ingen kallstarts ventil på denna under insuget så är någon givare eller något annat som styr de någon som har tipps å råd?
18 621 Inlägg
10 oktober 2016
Har en del tips som inte har med bilen att göra :-)
Går bränslepumpen lite innan du startar bilen? Den brukar ju surra till någon sekund innan start för att bygga upp trycket.
60 Inlägg
10 oktober 2016
Tja japp gör den allt stämmer bara ca 10 första sek som k te stämmer när de är kallt ute går perfekt annars
