14974
Kvittrande ljud.
60 Inlägg
20 oktober 2016
Hej! Har fått ett kvittrande ljud som enbart uppstår då bilen är kall. Om jag varmkör bilen så försvinner ljudet. Får för mig att det är remspännaren till multiremmen som orsakar ljudet. När lagret är varmt så expanderar det ju, eller är det långsökt? titta och bedöm själva, hjälp vore snällt smile
https://www.youtube.com/watch?v=C6YADrst5M4 (Fungerar ej längre)
Senast redigerat av Distressed (4 november 2016)
166 Inlägg
20 oktober 2016
Multirem eller kamrem skulle jag tippa på.Om nu bilen har kamrem.
60 Inlägg
20 oktober 2016
Multiremmen är ny och bilen har kamkedja.
60 Inlägg
20 oktober 2016
Någon som har/haft samma oljud?
10 173 Inlägg
20 oktober 2016
Löphjul eller spänaren till multiremen som håller på att ge upp skulle jag gissa bara kränga loss remen och känna sig fram.
60 Inlägg
20 oktober 2016
Aa det känns så! Hade lagerhaveri på min förra v70, då va det AC lagret (hjulet) som gick men ljudet var inte kvittrande.. ska till bmw om 2 veckor, dom får väll kolla på problemet smile tack!!
10 173 Inlägg
20 oktober 2016
Så lite så skulle väll inte köra allt för mycket inom dessa två veckor utifall att ett hjul skär och remen flygger av/ Händer ju aldrig på ett lämpligt ställe som du nog märkt.
60 Inlägg
21 oktober 2016
Lämnade in bilen redan idag! På v70n så gick lagret på en landsväg men jag hade tur för remmen låg kvar på själva axeln så jag stannade bara bilen, plockade bort remmen och åkte direkt till verkstaden smile
10 173 Inlägg
21 oktober 2016
Okej låter bra det !!
Ja du ser ibland har man flytt wink
60 Inlägg
21 oktober 2016
Haha ja, det får man ha ibland wink
60 Inlägg
24 oktober 2016
Felet är funnet! Generatorhjulet behöver bytas, glappar.. ljudet kommer därifrån, inte billigt att fixa hos BMW precis :p
10 173 Inlägg
24 oktober 2016
Ja du ser skönt felet är funnet iallafall men tråkigt det blir dyrt.
60 Inlägg
24 oktober 2016
Aa det är ju skönt! Lämnade in bilen på BMW så dom fick felsöka och sen byta ut.. 5 tusen hamnade kalaset på
10 173 Inlägg
24 oktober 2016
Inte så farligt ändå med felsökning bytte och delar smile
60 Inlägg
25 oktober 2016
Nej det är nog helt okej antar jag... bytte också en kylarslang. Så byte av generatorhjul samt slang + arbete 5k.
10 173 Inlägg
25 oktober 2016
Ja inte var det farligt får vi hoppas du kan åka många mil till.
60 Inlägg
4 november 2016
Tro det eller ej men efter ca 5 dagar så återkom ljudet... Ska åka in med bilen till BMW på måndag igen..
Lagt ut 5 tusen på något som ej orsakade felet! Vad gäller? Är ju inte sugen på att betala igen lixom...
60 Inlägg
4 november 2016
JohnMayLives skrev:
Duscha lite(lite!) vatten på remmen med en blomflaska. Tystnar det? Då är det remmen och/eller att nåt löphjul inte sitter "tillräckligt i linje"
Har testat det också, samma ljud. Jag tror ju själv att det är remspännaren men BMW-verkstaden sa att det va frihjulet till generatorn.. fick betala 5 tusen för arbete + byte och ljudet försvann i 5 dagar, nu är det tillbaka igen..
10 173 Inlägg
5 november 2016
Då jag inte skruvat med din bil kan jag tyvärr ej svara på frågan egentligen.
kan vara flera delar som felar om dom bytt det som var riktigt dåligt kanske dom missat något annat svårt att säga.
Inte helt omöjligt den nya delen har gått sönder heller (inte vanligt men ibland har något gott fel vid tilverkning)
Var trevlig men tydlig och var inte dryg så ska du se att det kommer lösa sig på bästa sätt smile
60 Inlägg
5 november 2016
Klart att jag ska vara trevlig smile men jag tänker ju stå på mig. Man hör tydligt att oljudet inte kommer från generatorfrihjulet. Jag uppdaterar här när jag vet vad problemet sitter.
