15068
Audi A4 1.8t felkod p0121
22 Inlägg
2 november 2016
Hejsan, då jag gasar på med bilen så börjar epc lampan att lysa och antisladd lampan och bilen går inte nå bra. Det händer bara om man gasar på över 2000rpm. Jag bytte gasspjäll men det fungerade inte, ibland fånade gasar på så börjar de lamporna att lysa igen och det går inte att gasa och bilen går ojämnt på tomgången. Någon som vet vad det kan vara?
Avstängd
10 388 Inlägg
2 november 2016
16505/P0121 - Throttle Position Sensor (G69): Implausible Signal
Possible Symptoms
MIL on
Poor engine performance
Possible Causes
Wiring Harness issue
Failed Throttle Body
Failed ECM
Possible Solutions
Test wiring as per Factory Repair Manual
Special Notes
For some vehicles, there may be a TPI with instructions on replacing the terminals for the throttle body.
Some ECMs may have a firmware update to address this issue during cold weather.
The component identifier G69 may be G187 per the wiring diagrams for the vehicle in question.
Kablarna kan då vara vettigt att ta en titt på.
Senast redigerat av it_mutt (2 november 2016)
22 Inlägg
3 november 2016
Possible Symptoms
MIL on
Possible Causes
Failed ECM
Possible Solutions
Special Notes
Kablarna till gasspjället eller gaspedalen?
Avstängd
10 388 Inlägg
3 november 2016
Kan se om jag har något i mina gömmor om hur det ska testas (då det hänvisas till "testproceduren enligt reparationshandboken")
22 Inlägg
4 november 2016
Okej 👍🏼
