15145
Mazda som dog under körning.
14 Inlägg
8 november 2016
Hej har en mazda xedos 9 som dog mitt under körning.
Startmotorn går runt, men ljudet är som att den inte har någon tendens till att vilja tända till.
Vad kan det vara när den dog under körning?
Tänkte kolla om den får gnista, hur gör jag det på bästa sätt?
Och vad mer kan jag börja felsöka?
4 917 Inlägg
9 november 2016
Undrar om den har rem eller kedja?
Om startmotorn går runt lätt så kan det vara första alternativet.
Annars så är det soppabrist, gissar jag på, och då kanske antingen pump eller relä som gett upp.
14 Inlägg
9 november 2016
Den har rem och är bytt för ett år sedan. Kollade nyss och den har heller ingen gnista längre.
Så då är det nog inte bensin relaterat iaf. Borde väl vara mer mot det elektriska
4 917 Inlägg
9 november 2016
OK, då blir det till att kolla upp batteriet och sen generatorn.
Ladda batteriet och mät vad generatorn lämnar.
Ska vara bortåt 14 volt , men inte under 13,5 volt.
14 Inlägg
14 november 2016
Batteriet är det inget fel på, och inte generatorn heller.
Har även testat ge starthjälp och startgas men likadant ändå.
Ingen Gnista på tändstiften, så det måste vara något med strömmen dit.
4 917 Inlägg
14 november 2016
Tändningslåset ger ju ström till olika delar när nyckeln vrids om..
Kanske läge och kolla?
