15112
Misständer på tomgång
168 Inlägg
12 november 2016
Tja!
Har en 940 b230fk 97a som går lite dåligt på tomgång vibrerar och svajar men bara lite 750-850 varv typ, De låter som den går på 3 burkar fast typ var 5e sekund  Misständer ibland? De liksom boffar till i avgasröret om man lyssnar därifrån och vid samma tillfälle rör motorn på sig med ett "knyck"
Motorn är trimmad
531
Vx3
19t
Osvosv
Bytt:
Tändstift
Tändkablar
Fördelarlock
Rotor
Ej bytt kabel mellan kondensator och fördelare dock
Gjort:
Kollat efter läckor med startats men det ska göras igen
Övrigt:
Testat ta bort tändkabel en efter en med motorn igång samma ljud och vibrationer fast då är feta hela tiden
När jag tar bort kontakt på lmm så går den ännu dåligare med annan karaktär så den verkar funka
Tar jag bort kontakten till gaslägesgivaren händer absolut ingenting, samma sak med tomgångmotor.  Men det kanske ska vara så? Tacksam för svar smile
PS detta händer ENDAST på tomgång, går jättefint annars
Senast redigerat av citrouz (12 november 2016)
168 Inlägg
16 november 2016
Ingen som har en teori? Är i stort behov av hjälp här
