6575
V70N D5 06 184hk motorn
860 Inlägg
20 november 2016
Skulle byta virvelspjället på min V70D5 06 184hk. hittade en sida på nätet där en skrev utförligt hur man skulle gära för o göra allt... gjorde precis som han skrev.
Följde denna sida http://www.nisze.comxa.com/projekt.html
Sen när allt var ihop monterat  så skulle ja starta och bilen är totalt stendöd.... den funkade 2 timmar tidigare klockrent...
verkar ej komma fram nån diesel till spridarna... hur luftar man systemet bäst?
har suttit i vridit av och på tändningen några gånger, har låtit tändningen vara på 2 min och har suttit o nött på starten i 1-2 min.. ändå är bil fan död... det är rengjort ner där spridarna ska sitta och satt dit nya spridare tätningar så men inte ett enda tecken på att den vill starta mer...
1 354 Inlägg
20 november 2016
Vet inte hur det är på dieslarna men på bensinarna sitter det typ en ventil som liknar den du har på en värmepanna som du vrider på. På en bensinare sitter den på spridarbryggan till vänster vill jag minnas, kolla om det är så på en diesel också.
