9004
Startproblem 940
27 Inlägg
27 november 2016
Tjena!
Har en 940 -93 med b230ft som håller på och krånglar. Den vill inte starta med hjälp av startmotorn när den är varm, men sprayar man startgas eller rullar igång den så startar den direkt. Som kall startar den alltid dock så är tomgången lite svajjig och det låter nästan som om den bara går på 3 cylindrar.
Har bytt bränslerelät och allt i tändväg men problemet kvarstår.
Tacksam för alla tips.
4 917 Inlägg
28 november 2016
Lite klurigt med att den startar på startgas och det tyder på  bränslerelaterat.
Däremot är det konstigt att den går att rulla igång, för det borde ju inte gå..
Kan det vara någon sensor som spökar?
Har inte dessa äldre kärror såna på motorn som kan ställa till det?
27 Inlägg
28 november 2016
ja har också funderat på om det inte är något sådant som inte fungerar som den ska när man ska starta den varm.
