15011
Eventuell defekt motorvärmare Volvo 940
5 Inlägg
17 december 2016
Hej
Jag har en 940 av 92-årsmodell. Motorvärmaringången sitter inne under motorhuven så jag måste öppna den för att ansluta den externa kabeln varje gång. Motorvärmaren har fungerat bra tills för en vecka sedan då den la av (samt kupéfläkten). Kontakten som sitter under huven (hanen) är av den större varianten Kalix, har jag fått förklarat för mig. Och som jag fått förklarat för mig så skall kontakten sitta fastsatt inuti (monterad med två skruvar i olackad karossdel) för att jorden skall fungera. Nu har den ej suttit fastsatt utan hängt löst (?ej jordad), men ändå fungerat (tills nyligen). Jag undrar således: kan det vara så att motorvärmaren har bränt för att jorden ej varit monterad som den skall?
Tack på förhand
//Urban
Senast redigerat av urban_dahlberg (17 december 2016)
672 Inlägg
17 december 2016
urban_dahlberg skrev:
Hej
Tack på förhand
//Urban
Nix... Jordningen är ett skydd så att inte bilen ska bli strömförande om motorvärmar-elementet av nån underlig anledning skulle gå sönder.
"Väx inte upp! det är en fälla"
5 Inlägg
17 december 2016
Hej
Tack på förhand
//Urban
Tack Power-krille. Vet själva motorvärmarkabeln (mellan yttre motorvälmaranslutning och hanen under huven) är klämd på flera ställen. Skall försöka tillverka en ny. I alla fall börja med det.
18 621 Inlägg
17 december 2016
Jag antar att du kollat så det finns ström i uttaget?
5 Inlägg
17 december 2016
Jajemen. Och har löst problemet. Var kabelbrott i kabeln mellan bostadsbolagets motorvärmarmodul och hanen under huven ;-) Tack för era svar!!
5 Inlägg
17 december 2016
Hej
Tack på förhand
//Urban
Det var kabelbrott. Problem solved. Tack för inlägg!
