15181
VW Polo 2001 dör under körning
2 Inlägg
21 december 2016
Hej! Har en polo som jag inte blir riktigt klok på.. Den kan bara dö under körning, helt utan förvarning. Felkoder för jord till lamda och insprutningen. Bytt ECU, tändkablar, hallgivare, stift, testat en annan spole.. tänkte byta relät till pumpen och ev till ECUn.
Antar att relät till bränslepumpen är det som är märkt med 100 på plats 4 i utrymmet under ratten?
Undrar bara vart relät till styrenheten sitter!?
Senast redigerat av Svankila (21 december 2016)
2 Inlägg
21 december 2016
Ska säga att den startar direkt man vrider av tändningen och vrider på igen..
6 314 Inlägg
22 december 2016
Byt eller åtminstone kolla de där reläna, de kan ha spruckna lödningar.
173 Inlägg
22 december 2016
Jag hade problem med switchen bakom tändningslåset. Du kan lätt testa det genom att ta bort kåporna runt rattstången och sedan rycka lite i kablarna som går ut från switchen. Om motorn då dör har du en stark indikation.
