15194
Polo 1.4 tdi 07 går inte ens att kabla igång.
4 Inlägg
28 december 2016
Antisladden tändes under färd.  När jag ska starta bilen igen så går de inte.
När nyckeln släpps så fladdrar nålarna i mätarna.
Vägrar starta , drar ur batteriet när jag försöker starta (uppmätt).
Går inte ens att kabla igång med hjälp av annan bil dock så går då motorn nästan runt ca 1/4 varv.
Ngn ide?
Senast redigerat av Tottens (28 december 2016)
3 235 Inlägg
28 december 2016
Tänker med en gång på två möjliga alternativ:
1: dålig startmotor som inte längre orkar dra runt motorn.
2: skuren motor som inte längre går runt (kollas enklast genom att försöka dra runt veven för hand).
Det kan säkert vara annat också, som t ex skuren AC-pump eller andra komponenter (remdrift), men då tror jag motorn hade startat och tuggat sönder remmen.
Avstängd
10 388 Inlägg
29 december 2016
Ett totalkört batteri kan hindra bilen från att gå igång ens med startkablar.
4 Inlägg
29 december 2016
Jag har provat att lossa polskorna o satt startkablarna i dem för att gå förbi batteriet men resultatet är detsamma.
5 176 Inlägg
29 december 2016
Tror på att ditt batteri är slut, antingen urladdat eller kortis i det.
Brukar krävas ordentliga kablar för att dra igång en kall dieselmotor.
4 Inlägg
29 december 2016
Jag ska prova o bogsera igång den idag.  Funkar detta så kan man kanske anta att startmotorn är slut..
4 Inlägg
1 januari 2017
Det var batteriet,  Som tur var.
God fortsättning på er!
