15893
Skoda Fabia -02, generator/elfel ?
4 Inlägg
29 december 2016
Hej,
Jag har en skoda fabia -02 som jag blev stående med. Vilket visade sig bero på att generatorn ej laddade. Byte generator och ladda upp batteriet varpå bilen gick ett tag men stanna igen. Mätte och såg att nya generatorn inte heller laddade..
Laddade upp batteriet. Startade bilen som gick i någon minut sen dog den. Kollade felkoder och fick följande:
DTC Beskrivning
01176 - Felaktig nyckel
- Signal för låg
- Intermittent
Tog reservnyckeln, startmotorn går runt men bilen startar inte och nu får jag massa felkoder (se nedan).
Några tips på hur jag går vidare? Är det kabelhärvor som det kan vara fel i?
Vart börjar man felsöka vidare?
Tacksam för tips.
Felkoder:
Vehicle: Škoda - Fabia I - 2002
Delphi DS150E (New VCI) | 2014 Release 2 (2.14.2.2) 1
Multifunction (Central electronics - Central electronics)
Brake (ABS (Anti-lock braking system) - Bosch 5.7 - MT/AT)
DTC Description
01314 - Engine control unit
- No communication
- Intermittent
Instrument (Instrument - Diagnose)
DTC Description
- No communication
- Intermittent
Immobiliser (Immo/Instr - Diagnose)
DTC Description
- No communication
- Intermittent
Restraints (Airbag - Diagnose)
DTC Description
00532 - Voltage supply
- Signal too low
- Intermittent
Fault codes
DTC Description
- No communication
- Intermittent
00511 - Gear selector
- No communication
- Permanent
00778 - Steering angle sensor
- No communication
- Permanent
01324 - Four wheel drive control unit
- No communication
- Permanent
01044 - ECU faulty coded
- No symptom
- Permanent
01598 - Battery voltage
- Faulty signal
- Permanent
- Signal too low
- Intermittent
Multifunction (Convenience system - Alarm)
DTC Description
01330 - Convenience control unit
- Supply voltage too low
- Intermittent
Multifunction (K -> CAN (Diagnostic for data-bus) - Diagnostic for data-bus)
DTC Description
- No communication
- Intermittent
- No communication
- Permanent
- No communication
- Permanent
- No communication
- Permanent
- No symptom
- Permanent
Delphi DS150E (New VCI) | 2014 Release 2 (2.14.2.2) 2
Multifunction (Steering assistance - Diagnose)
DTC Description
01288 - +30, steering assist
- Signal too low
- Intermittent
- No communication
- Intermittent
6 051 Inlägg
29 december 2016
Dom flesta felkoderna beror pga underspänning. Åtgärda detta först.
Börja med att ladda upp batteriet, kontrollera batteriets skick med en batteriprovare och kontrollera laddningsspänningen när bilen är igång.
Du ska ha minst 13,5V på batteriet med motorn på tomgång och närmare 14V vid 2000rpm, om inte så fungerar inte laddningen som den ska.
Lyser batterilampan när du vrider på tändningen?
4 Inlägg
29 december 2016
Jag har mätt vid batteriet och då är det 13.5 volt vid startförsök.
Jag har haft startkablar från annan bil med 14.5 volt men skodan startar ej och jag får nedanstående felkoder.
Bilen har gått 7000 mil, motorrummet och kabelkontakter mot batteriet är rena och snygga.
Batterilampan lyser ej men motorfellampan lyser till och från mellan startförsöken.
6 051 Inlägg
29 december 2016
Ok ja då får du nog börja med att felsöka startspärren.
Däremot ska bilen starta någon sekund och sen tvärdö om det är startspärren som är felet, nu startar den inte alls om jag förstått det rätt?
Ett tips är inspektera den grova kabelhärvan i motorrummet närmast torpedväggen på förarsidan, ett fel på dessa var att det rann spolarvätska in på kabelhärvan och löste upp den. Och den kabelhärvan berör hela bilens elsystem och kan då ge alla möjliga fel.
Finns dock en reparationsanvisning på detta från Skoda så den kan vara åtgärdad sedan tidigare.
Felkoden ECU Faulty coded känns dock inte så lovande, finns risk att motorstyrdonet gett upp och därför startar inte motorn.
4 Inlägg
29 december 2016
Tack för svar, får börja med att kolla genom den grova kabelhärvan innan jag kör bilen till skroten.
Sista gången den starta dog den efter någon sekund. Då sa den felaktig nyckel. Med reservnyckeln försvann meddelandet men de andra felen dök upp istället. Och nu startar den inte alls.
2 Inlägg
24 augusti
Hej allihopa,
Jag har nu skaffat en Skoda Fabia 02 och stött på liknande problem.
Var finns den reparationsanvisning ?
finns det någon video på var den kabelhärvan finns?
2 Inlägg
24 augusti
https://www1.garaget.org/gallery/images/254/253492/253492-d0386026cf495c5c6464217b02468ee5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/254/253492/253492-558630837c93c780474262a489064d35.jpg
Dessa är de felkoder jag fick ut senast från verkstaden.
