15211
Felkod av elfel i strömkrets, Audi a3 1.8 -01
1 Inlägg
29 december 2016
Haft en lampa som lyst ett längre tag, lampan för ESP (gul triangel). Lämnad in bilen för att se felkod och det var tydligen ett ovanligt fel. 01423- givare för tväracceleration (G200), 012 - elfel i strömkrets. Det går inte se något fel och lampan går inte att släcka. Nu sista tiden har även motor lampan börjat lysa, den går att släcka med återkommer. Vet inte om dessa kan ha ett samband med varandra?
Eller om det är ett annat fel. Vid kallstart kan bilens tomgång vara väldigt hög och termostaten åker upp till 90 direkt, vilken den inte brukar. När man gasar så börjar bilen att puttra, men går som vanligt när den gått en stund. Kan även vara svårt att bromsa eftersom det går trögt på pedalen.
Avstängd
10 388 Inlägg
29 december 2016
vmartinsson skrev:
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200): Electric Circuit Failure
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
Wiring/Connections from/to Lateral Acceleration Sensor (G200) faulty
Supply Voltage insufficient
Possible Solutions
Check Wiring/Connections from/to Lateral Acceleration Sensor (G200)
Check Supply Voltage
Check Lateral Acceleration Sensor (G200) faulty
Perform Lateral Acceleration Sensor (G200) Basic Setting
Med tanke på att sensorn i sig ser ut som nedan, krävs det en hel del för att du ska se något faktiskt fel på den;
http://i.ebayimg.com/images/g/60EAAOxyBvZTRjhc/s-l300.jpg
Att det skulle vara vidare ovanligt med fel på/relaterade till G200 håller jag inte med om.
Haft batteritorsk något i det senaste? Haft ratten av?
