7619
Lufta bromsarna två gånger?
6 Inlägg
2 januari 2017
Hej
Har just bytt ena hjulcylindern på min polo 2001:a och ska straxt ge mig på den andra.
Tänkte fråga om det är idé att lufta bromsarna nu, innan jag börjar på andra sidan?
Tänkte att det kanske är enklare att lufta om bara lite bromsverkan runnit ut.
Det kommer ju runnit ut mer om jag väntar med att lufta efter att andra sidan är klar.
Tacksam för kommentarer.
Fredrik
3 313 Inlägg
2 januari 2017
Japp, det bör du göra då det är två kretsar.
Som vanligast är det diagonalt också så luft på VB/HF påverkar inte HB/VF.
4 917 Inlägg
2 januari 2017
Man bör göra en sak i taget, om det strular så vet man inte vilken sida man ska börja på.
Jag bytte på ena sidan, luftade och körde och provbromsade innan jag bytte på andra sidan.
5 175 Inlägg
2 januari 2017
Ett tipps är att låsa pedalen nedtryckt under bytet så slipper så mycket bromsvätska rinna ut.
