15334
Märkligt fel på fläkten, volvo v70 ?
1 Inlägg
5 januari 2017
Finns här någon som har nåt förslag på var jag ska söka fel i bilen ? Har i två veckors tid haft problem med fläkten i min v70 från -03. Först levde fläkten eget liv och hängde inte alls med i hur mycket/litet man ville att det skulle blåsa..alltså ingen skillnad på auto/manuellt läge eller temperatur på luften.. Ibland blåste det fullt även om man hade på lägsta utblås eller tvärtom.. Till sist lämnade fläktarna på med fullt blås även när bilen var avstängd.. Drog ju förståss batteriet tomt x antal gånger, bilen startades med startkablar dagligen, kördes varm och lämnades på tomgång vart vi än åkte.. Nåja..tillsist byttes batteriet till ett nytt och fläkten började stanna samtidigt som bilen blev avstängd.. Men, nu Kommer ju ingen värme alls inne i bilen? Blåser allt vad det orkar, men på sin höjd är nog tempen på luften några grader varm.. Tempen i motorn är däremot Som normal, blir varm precis som den ska.. Men det kommer absolut ingen värme alls inne i bilen då..
Är det nån som haft liknande bekymmer? Och vad göra? Har 21- ute för tillfället och är gravid så känns inte alls roligt att sätta sig i den bilen just nu :D
Volvo v70 2,5t -03
914 Inlägg
5 januari 2017
Låter som  effektenheten/elektroniska fläktmotståndet som börjar ge upp.Då beter sig fläkten  som du beskriver.
* Voff voff *
11 378 Inlägg
6 januari 2017
Läs ut felkoder... Lär nog nästan garanterat finnas några. Troligen på spjäll-/reglermotorerna för temperaturen.
//Brådhis
