Renovering av sommarbilen Volvo 940 FT -95
Bakgrunden till renoveringen är att jag vill ha en bil som är bra i ordning, vill ha den lika fin i motorrummet som den är utvändigt. Underredet kommer också göras till det bättre. Renoveringen påbörjades hösten 2015, och kommer att fortsätta några år framöver!
  • 159 Följare
  • 419 108 Visningar
  • Uppdaterades senast 14 april
birka76 BASS GLAD
14 februari 2019 · 1 381 Inlägg
dsrolf skrev:
birka76 skrev:
dsrolf skrev:
Idag har jag målat motorn, tror att man få måla 2-3 gånger innan det blir bra!
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-bf9e9e5a73925ad3f3a33cc6b0c67464.jpg
Tog lite tid att maskera motorn.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-7c5a23a81b3c1c25d3c24cd1e66e6394.jpg
Vänster sida.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-72d7888f7251a6b300e3c25f6a87e1a3.jpg
Höger sida.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-37ff84519a9ff7641cbb1505cc9c6c26.jpg
I morgon ska jag måla blocket en gång till. Snart börjar de roliga med motorn, att börja skruva ihop motorn och att jag ska lämna in Turbon, och bygga om den till 15T.
Ska du byta stakar liknade med eller ?
tänkte du har isär hella motorn bättre stoppa i riktiga saker direkt smile
Bilen ska  vara original, förutom lite förbättringar. De som blir gjort på motorn är lite bättre kam och Turbo. Tankarna blir att skaffa en motor när bilen är klar, som man kan göra i ordning till de bättre!
Ok nja bara tänkte då du gör sådant jobb du lägger ner smile
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
dsrolf
26 februari 2019 · 804 Inlägg
Nu har jag börjat att sätta ihop motorn!
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-95f0e5b976d0454fc62e1ad880a0bc17.jpg
Började med att mätta kolvringarna och alla låg runt 0,40.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-50ce4cafa174db36139586bfaee1130d.jpg
Alla kolvar är klar för montering!
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-aa3efe461b6f76da5f488dbb2e52f72a.jpg
Andra kolven på väg in i cylindern!
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-606a4170ce554b15b7b1fd99da197fba.jpg
Nu är det klart, nu är det vevaxeln som monteras och det får bli morgondagens jobb!
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-38dfd94077f50f42fa99025f161db88d.jpg
Innan jag började montera kolvarna, så monterade jag dit frost pluggarna!
Senast redigerat av dsrolf (26 februari 2019)
InTheWhite
26 februari 2019 · 2 151 Inlägg
Måste vara en härlig känsla att återmontera? smile
dsrolf
27 februari 2019 · 804 Inlägg
Det känns väldig roligt att få sätta ihop motorn nu!
dsrolf
Snart åker vevaxeln in i motorn.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-ff7476c4e4d6acecb829e5c87a8ae6d3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-2959e9a472094300ee06f37b43488766.jpg
Någon som vet hur hårt man ska dra dessa skruvarna? Har inte hittat någon info om detta.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-c874535f549f8a17e9b27afa29e29241.jpg
Nu är vevaxeln färdigmonterad och allt fungerar bra.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-fc809130ca483987c277d8e75961f260.jpg
Lite provmontering av vattenrör till Turbon!
Senast redigerat av dsrolf (27 februari 2019)
InTheWhite
27 februari 2019 · 2 151 Inlägg
Kollade både i Haynes och Volvos fickdatabok, men hittade tyvärr inget moment angivna för munstyckena. sad
alex_v
27 februari 2019 · 303 Inlägg
något speccielt att tänka på montering vid vevaxel?
dsrolf
4 mars 2019 · 804 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-6fe66308d70bb2392fe4371452350073.jpg
Hur rengör man styrventilen?
Fick dålig tomgång när jag startade bilen idag, på högre varv går den bra. Största problemet är när man ska åka iväg så hakar den väldigt mycket. Har bytt tändstift och då gick den bättre, men hakar lite när man gasar på, från 1500 varv och uppåt är det inga problem. Fick tips att rengöra tomgångsmotorn.
Senast redigerat av dsrolf (4 mars 2019)
Xebers76
4 mars 2019 · 2 278 Inlägg
Har både läst och hört att man kan göra rent dem med bensin
birka76 BASS GLAD
4 mars 2019 · 1 381 Inlägg
dsrolf skrev:
InTheWhite skrev:
Jag rengjorde min med WD40. Kom ut en massa svart skit.
Kan man spruta in och låta det stå ett tag, borde funka även med 5-56?
japp funkar hur bra som hälllst
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
InTheWhite
4 mars 2019 · 2 151 Inlägg
Ja jag dränkte den i WD40 och lät det stå och lösa en bra stund.
Se upp med 5-56, det är silikon i den!
Senast redigerat av InTheWhite (4 mars 2019)
dsrolf
26 mars 2019 · 804 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-f7d98dd4caca318a1f338c868ddc7fc5.jpg
Fick se att fästet till krägnings-hämmaren var fel monterad.
Vänster sida felmonterad.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-8f89710a7af7938d2a65bfdadd079daa.jpg
Höger sida felmonterad.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-6a05d10ad49988dbf7e99eaf3ef071f6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-5dcb21e56901aacbe0dbdfdc0674984a.jpg
Nu sitter allt rätt, var inte lätt att montera krägnings-hämmaren fäste.
Motorn är nu isär skruvad efter lite missöden, då jag drog av två skruvar som jag nu har fixat. Ska nu spola rent alla oljekanaler innan jag börjar om på nytt.
Senast redigerat av dsrolf (26 mars 2019)
TheSame Creeper
30 april 2019 · 176 Inlägg
Så vacker så att man skulle kunna ha den hemma som en prydnad!
Volvo 240 -92
Volvo 940 -96
Volvo V70 -03 skrotad ( -_-)
Volvo S60 -04
Volvo 240GL (1992)
dsrolf
3 maj 2019 · 804 Inlägg
Blev lite gjort på motorn idag!
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-9fbaf014e80432b7b5c5cb9bd696c096.jpg
Idag ville jag få topplocket på plats!
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-d7d4a171f59bb99b14d01fbb162a1855.jpg
Toppen på plats!
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-60dc1a8f52420be5f364ea9764f91fa8.jpg
Kollade hur hårt skruvarna sitter när man vinkel drar skruvarna och kom fram till att det är 13 nm.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-e919ade31a91fd5ff9e14796ac8a968b.jpg
Testade att montera den gamla kamremmen, ska köpa en ny Volvo original.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-f332daae8701064bce07a13f8e5d72bf.jpg
Har lite kvar att montera på den här sidan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-651f9f582b3682c56eee1bd1e01e5e9b.jpg
Blev en ny givare också.
Senast redigerat av dsrolf (3 maj 2019)
