15235
B230Fk Går "bra" utan LMM och dåligt med
26 Inlägg
9 januari 2017
hej!
jag har en Volvo 940 -91 som jag monterat en b230FK, då jag monterat annan turbo,spridare m.m så har jag bytt till en 3" lmm oxå.
Men problemet är att då jag startar bilen med LMM kontakten i så går den katastrofalt dåligt, den går inte på alla och vid gaspådrag så bara blödrar den och bakskjuter.
Men drar jag då ur kontakten till LMM medans motorn är igång så börjar den gå på alla cylindrar och det går hur bra som helst att varva lite. Och även om jag pluggar in kontakten i en lös LMM som ligger på framskärmen går den bra...
Har bytt LMM utan framgång...
