15211
Peugeot 407 1,6Hdi 2007 ESP/ASR Fault
1 Inlägg
10 januari 2017
Hej
Har fått knas med med min Peugeot, det började igår med att bilen stängde av sig under färd med felkoden ESP/ASR fault följandes av röd lampa Oil pressure..
Lät bilen stå nån minut o så körde jag vidare en liten bit tills det hände igen..
Googlade runt lite och såg då något inlägg om att det kan vara batteriet som är dåligt och gör bilen knasig, åkte då och köpte ett nytt batteri.
Körde ca 1 mil och var grymt nöjd över att den funkade igen, sen kom deg tillbaka..milen hem bestod av 5 stopp...
Kan inte säga st den är lättstartad heller, den tänder liksom inte..sen rätt var det är så hoppar den igång.
Lät den stå till imorse då jag skulle åka till jobbet, funkade kalas tills det var 1 km kvar av den 12 km långa resan.., då dog den igen.. riktigt svåratartad var den då så jag gick ur o tog bort pluspoolen och vips så hissade den igång igen..blev bara 2 stopp till den sista km.. vad är det för fel?? Nån som varit med om något liknande??
