15237
VW Transporter P0101
1 Inlägg
11 januari 2017
Hej,
Jag köpte för ett tag sen en Transporter T5 med 2.5 TDI motorn och av 2008 årsmodell. När jag köpte bilen så hörde jag att en ventil som kontroller vacuum var sönder, hade ett väldigt oljud när man vred av tändning på bilen. Denna ventil byttes för 600kr och genast efter 10km började motorlampon (check engine light) lysa, vilket den inte gjort tidigare..
Jag läste felkodarna och fick P0101 och P0104.
Jag kollade först så alla kablar var fast och inte spruckna, hittade inga fel, sen putsade jag MAF med spray, nollade och lampan kom tillbaka. Köpte en beg. MAF men lampon kom igen, nu på senare tid endast P0101.
Värt att nämnas är att bilen går extremet bra och inga fel/problem i övrigt.
Vad kan det vara, väldigt frustrerande...
Kan det vara nån värmesensor som bråkar?
Mvh, Simon
