15004
Smart fortwo passion (2002) där elen bara slås ut
2 Inlägg
17 januari 2017
Jag är en ny medlem som i stort sett inte kan ett jota om bilar, och jag hoppas nu på hjälp.
Min lilla Smart startade inte igår och alla lysen var svarta. Jag tänkte direkt på sönderfruset batteri och köpte ett nytt och satte i (tänk att det kunde jag!). Lyset lyste starkt och fint, men när jag vred om startnyckeln blir det svart som natten. Inget "poff" eller rök, bara svart och dött. Jag ser i och för sig nu att det gamla batteriet var 63 AH och det nya bara 45 AH.
Nu står lill-bilen här och kommer ingenstans. Det värsta är att ingen här i Norrköpings-området vill ta i felsökning av Smart med tång ens, och jag vet inte hur jag ska göra. Finns det någon annan Smart-ägare som känner till någon man kan vända sig till?
Törs jag alls testa med starthjälp från en annan bil eller kan det typ explodera (ja, ni ser hur dum jag är om bilar!)?
Tacksam för svar
Maria
18 621 Inlägg
17 januari 2017
En riktig klassiker som gäller alla bilar är att man skruvar dit ett fräscht batteri och allt fungerar som du säger. När man vrider på startnyckeln så blir allt svart...
Det beror på ett kontaktproblem mellan batteri/batterikablar. När motorn ska starta kräver den enorma mängder ström omedelbart och är det det minsta dålig kontakt så blir det ett sorts omvänt överslag som gör att allt dör.
Gissar på detta. Gör rent kontaktytorna på batteriskorna och bytt dessa i värsta fall. Rengöring sker med stålborste. Dra åt ordentligt, det ska vara omöjligt att rucka på dessa för hand.
2 Inlägg
17 januari 2017
TACK!!! Det funka!!
Tack, tack, tack, tack. . .
Jag såg framför mig hur jag skulle få bogsera iväg den, sedan skulle de felsöka och konstatera att hela el-systemet var paj och så skulle jag få skrota den. . (fantasin skenar så lätt när man inte kan så mycket).
Nu spinner den som en katt igen!
18 621 Inlägg
18 januari 2017
Kör hårt och lev väl.
