15701
För högt CO2500 samt HC på min kära Toyota Corolla, K-sprit eller byta delar?
31 januari 2017
Hej, helt ny här på forumet så jag kör standardmallen. Jag vill inte separera från min ögonsten och vänder mig därför till bättre vetande här på forumet. Avgaserna måste ner, på ett eller annat sätt big_smile
• Bilmodell
Toyota Corolla Touring 110hk.
Motorn heter 4AFE
• Årsmodell
1999
• Miltal
Precis passerat 30 000 smile
• Modifikationer på bilen
Ingenting.
• Hur yttrar sig felet?
Fick följande värden:
CO 2500 0,4 (0,3)
CO 0,1 (0,5)
Lambda 0,99 (0,97-1,03)
HC 167 (100)
Och har alltså för högt HC-värde vid tomgång samt precis lite för högt CO vid 2500 varv.
Förra året fick jag helt kassa värden, men då visade sig felet bero på ett stort hål i bakre ljuddämpare som jag fick bytt, därefter helt perfekta värden.
• Är felet permanent eller uppstår det bara ibland?
Ingen aning, troligen permanent. Däremot har jag märkt att om temperaturen går från 0-100% så bör den ligga på 50%, men den ligger alltid lite lite under mitten, typ 45%.
• Vilken felsökning har redan gjorts?
Jag byter årligen oljefilter och motorolja, dock drar den lite mycket olja, ca 1-2 liter på 1000 mil. Däremot har jag inte bytt tändstift på 4-5 år, kan det påverka? Bilen drar helt ok, ca 0,8 på vintern och 0,7 på sommaren.
Så, vad skulle ni tippa att felet är? Och för skojs skull undrar jag givetvis om det går att quick-fixa med en flaska K-sprit i halv tank, eller om det är en myt.hmm
Tack på förhand roll
4 357 Inlägg
31 januari 2017
Evt. är det lambdasonden trött med tanke på värdet 0.99
med lite tur passar denna rakt över:
http://www.ebay.co.uk/itm/262703138572
annars är det en sup E85  för 50-100:- resten bensin för att putsa till värderna
Senast redigerat av spillolja (31 januari 2017)
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
6 767 Inlägg
31 januari 2017
byt tändstift och gasa ur bilen rejält en runda efteråt så är den ur sotad och klar
De/Dem
4 917 Inlägg
1 februari 2017
Jag har en Corolla från 98 och hade närmare 100 på hc .
Detta berodde huvudsakligen ett pyttelitet hål på avgasröret.
Efter tätning så visar den 24 på hc, trots byte av olja och stift som jag gjorde senare.
Men som ovan, dra ur kärran ordentligt innan besiktning så ska det ordna sig..
Senast redigerat av tommen1 (1 februari 2017)
