15677
Peugeot 206, ESP/ASR lampa lyser till och från
11 Inlägg
1 februari 2017
Hej,
Har fått ett problem med min peugeot 206, 2.0 GTI -01.
ESP/ASR lampan lyser till och från. Jag hittar inget riktigt mönster, utan det verkar vara slumpmässigt. Ibland lyser den några minuter, ibland en halvtimme, och kan därefter vara slocknad lika längre för att sen åter börja lysa. Den slocknar/tänds med andra ord under körning.
När lampan är tänd fungerar ej ABS osv, utan hjulen låser sig vid hård bromsning.
Kan det vara glapp någonstans, eller är det någon del i ESP-systemet som håller på att lägga av?
MVH
Christoffer
Edit:
En bild på lampan:
http://www.vasared.se/images/PIC_0517.jpg
Senast redigerat av HerrPalmqvist (1 februari 2017)
18 621 Inlägg
1 februari 2017
HerrPalmqvist skrev:
Hej,
MVH
Christoffer
ESP fanns väl inte på den 2001? Antispinn kanske. I höstas bytte du ju batteri. Så det bör vara friskt. Laddar den ordentligt då? Har du kollat det?
11 Inlägg
1 februari 2017
Hej,
MVH
Christoffer
Förmodligen är det antispinn ja. Dock inte ABS-lampan, även om ABSen också är ur drift när antispinn-lampan lyser.
Batteriet är inte så gammalt, som du säger, så det bör vara friskt. Jag har inte noterat några problem med att det inte skulle ladda ordentligt, även om jag inte undersökt det jättenoga. Tänker du att det är någon el-problem som är boven?
18 621 Inlägg
1 februari 2017
Hej,
MVH
Christoffer
Tja, kolla så batteriet har ordentligt med kräm. Den kollen är ju gratis. Ska jag vara dryg så: givetvis är det ett elproblem. 206 är inte kända för att all el fungerar...
Du får först kolla batterispänning vid vila med påslagen tändning och sen samma sak efter du varvat upp den 5 sekunder.
11 Inlägg
1 februari 2017
Jo, något annat än elfel vore ju iofs förvånande...
Ang. batterispänningarna är de följande:
Bil avstängd: ca 12.6 V
Tändning på, motor av: 12.3 V
Motor på: 14.3 V
Sedan spelar det ingen roll om man varvar den eller ej, det håller sig på 14.3V.
Hur tolkar man dessa siffror?
18 621 Inlägg
1 februari 2017
Motor på: 14.3 V
Det tolkar man som att bilen laddar korrekt. Bättre än så är svårt att få.
