15616
Byte av spridartätning på mercedes c220 cdi (w202)
1 Inlägg
20 februari 2017
Hej, har en snabb fråga om rengöring av spridarsätet. Det är så att det läcker ur en spridare, jag har bytt spridartätningen förut. Men jag misstänker att den inte blev nog rengjord den gången, eller att bulten har bottnat precis innnan så att det inte har blivit nog stort tryck på spridaren mot tätytan.  Jag såg att biltema hade en sats med fräsverktyg där det följde med en 17 mm med vinklat skär för cdi motorer. Passar den till om611? Måste toppen monteras av, eller blir det så smått aluminiumspån att det inte gör något?
Tack på förhand.
Fräsverktygen: http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verkt … 000030630/
Senast redigerat av emil3454 (20 februari 2017)
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
24 februari 2017
Angående spån så kan du om möjligt lossa glödstiftet och ansluta tryckluft där som blåser ur spånet från insprutningventilens säte och uppåt för att slippa få det i cylindern. Så gör jag med maskinerna på jobbet ifall det behövs nya t.ex tändstiftsgängor (fast jag sätter tryckluften genom dekompressionsventilens hål eller insuget/avgasport).
Tack på förhand.
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
