15605
Trött 940 131hk sugis!
Avstängd
8 Inlägg
20 februari 2017
Jag fick en 940 GL av min morbror med 131 häst sugmotor. Den har gått 40 tusen mil.
Kan ni tipsa mig om vad jag kan återgärda för att få tillbaks mera vrid och hästkrafter!
Luftmassemätare? Koppling? Svetsdiffa? Kemetyl? Injection Cleaner? Etanol? Katalysator?
BOMBA MED TIPS!
ps. bilen varvar inte ut fullt när jag sladdar sad
Senast redigerat av volvo850ftw (20 februari 2017)
9 299 Inlägg
20 februari 2017
Service inklusive tändkablar, soppafilter.
Evildan
20 februari 2017
Varvar den fullt ut när du bara blåkör den rakt fram?
Varvar den fullt ut när du tomgasar den?
Låter det som varvstoppet aktiveras?
Hur mycket varvar den enligt varvräknaren?
Svetsdiff är korkat, om du inte enbart ska sladda runt på trädan, då kanske det kan vara underhållande.
Avstängd
8 Inlägg
20 februari 2017
Den varvar fullt på rakan när jag ligger på tvåans växel. Jag vet dock med att kopplingen börjar bli dålig. Den vill inte släppa på tvåan helt heller med bra däck sad little power you know...
Bilen är skall ju göra 190 på motorvägen också men det tar evigheter att komma över 160 och vidare....
Avstängd
8 Inlägg
20 februari 2017
Jag har aldrig brytt mig om att byta tändkablar tidigare vad bidrar nyare tändkablar till i det stora hela då?
9 299 Inlägg
20 februari 2017
BOMBA MED TIPS!
österbybruk
267 Inlägg
23 februari 2017
Byt katt.  Jag hade en 740 som katten rasade på efter en kort körning med en lös tändkabel. All oförbränd bensin gjorde att keramikern sprack och avgaserna fick svårt att ta sig ut. Maxvarv var ca 4500 med gasen i botten. Gick knappt att sladda på snö...
Att Trimma en Volvo Är som att Smiska en Gris!
Keep on cruising! -Or burn out!
