12677
V70 D5 -02:a. Maxvarvar ca 3000.
8 Inlägg
26 februari 2017
Jag har en v70 d5:a. Får upp meddelande om motorservice krävs. Emissionskrav. Gjorde felsökning, och fick upp koderna: 4400, 6600, 6800. Har plockat bort egrventilen med allt. Inget sot var där. Undrar om det satt partikelfilter på dessa modeller? Eller någon som har några tips? Mvh Conkan.
Senast redigerat av Conkan2 (26 februari 2017)
4 824 Inlägg
26 februari 2017
nej det finns inget partikelfilter på den, det kom betydligt senare.
Mvh Christian
8 Inlägg
27 februari 2017
Ok. Någon som har några ideer om vad felet kan vara? Det lyser ingen triangel heller. Bara meddelande i displayen. När jag drar ur kontakten till luftmassemätaren, så händer det ingenting. Går likadant.
Senast redigerat av Conkan2 (27 februari 2017)
8 Inlägg
28 februari 2017
Hm! Var en säkring :-)
320 Inlägg
9 mars 2017
bilen är i limp home läge, har du läst av felkoder?
4 824 Inlägg
9 mars 2017
står ju inlägget ovanför ditt att bilen är fixad, var en säkring som var sönder wink
Mvh Christian
2 Inlägg
22 januari 2019
Hej tar upp det igen
minns du vilken säkring det var årkar inte gå genom alla nu när det är minus 20 grader
Senast redigerat av tallbacka (22 januari 2019)
