15742
S70 2.5t hackar vid fullt gaspådrag
2 Inlägg
27 februari 2017
Hej allihopa!
Jag kör en Volvo s70 2.5t-98 som är chippad hos GDM-performance.
Problemet jag skulle behöva hjälp med är att bilen hackar vid fullt gaspådrag, samt att "överhettningslampan" börjar lysa, även fast temperaturen är normal. Någon som varit med om något liknande eller kan hjälpa mig? ??:-/
Tack på förhand!
Senast redigerat av Klas997 (27 februari 2017)
4 824 Inlägg
28 februari 2017
överhettningslampa? du får nog ta och förklara vad du menar för jag har aldrig sett någon sådan lampa på någon av alla dom X70 bilarna jag haft.
Mvh Christian
2 Inlägg
28 februari 2017
Fel av mig.. Det var att kylarvätskans nivå var låg. Den verkligen slukar glykol, ska undersöka det under dagen.. Antingen så är det en läcka eller så är det topplockspackningen. Den ryker inte vitt, inga bubblor i kylarvattnet när man gasar, kylarvätskans nivå höjs och sänks inte märkbart vid gas heller. Har inget problem med coupe-värmen och inga avgaslukter från den heller.. Så att det är topplockspackningen betvivlar jag. Såg att det var rätt blött framför hjulhuset höger, fram. Någon idé på vad det kan vara som läcker?
