17469
Kamaxelläge?
3 Inlägg
15 mars 2017
Hej
Undrar om någon vet hur kamaxlarna ska stå i en VW Passat 1.4tsi 2009?
Ska det finnas någon markering på dom, och hur ska den markeringen vara utifall?
Har sökt på nätet utan resultat
Mycket tacksam för svar!
//Andreas
3 344 Inlägg
16 mars 2017
Hoppas att detta hjälper.
Har inte hållit på med en sådan motor själv, men det ser ut som att det sitter i baken på dom. (längst upp till höger på bilden)
http://replace-timing-belt.com/wp-content/uploads/2015/09/How-to-Replace-timing-chain-on-VW-Passat-3C-1.4-TSI.png
3 Inlägg
22 mars 2017
Har skrivit ut denna bild, men inte tänkt att de kan vara på baksidan.
Så kan det nog vara, tack för hjälpen!! 😀
6 053 Inlägg
23 mars 2017
Du måste ha specialverktyget för att låsa kamaxlarna, det är i bakkant av toppen som man skrovar loss två plastpluggar som sitter med T30-torx för att komma åt att lägga i låsverktyget.
Ett tips är att även göra en skåra ca 1cm*2cm högst upp mitt på låsverktyget, detta för att slippa skruva loss oljetryckskontakten.
Sen om jag inte minns fel har du en plugg på baksidan av motorn längst fram, skruva ut den pluggen och skruva det speciella låsverktyget där i och sen vrider man motorn baklänges till det tar stopp, då är vevaxeln låst åt ena hållet i TDC.
