18197
Misstänkt motorras Renault Scenic
75 Inlägg
25 mars 2017
Hejsan, ny här på garaget! Men iallafall, köpte mig en Renault Scenic 01 RTM501 som gått 31k mil, kamrem bytt 12k mil, alltså har den gått för tok på långt på den gamla.
Det började med att jag skulle köra in den i garaget för att laga bagageknappen, och i uppfarten när jag gasade till, ca 2k rpm, small det till och den lät som en diesel. Tänkte inte så mycket mer på det och körde sedan ut den ur garaget, det fanns ingen tomgång men det gick om man höll lite gas. Nu startar den inte alls och det låter inte alls bra när man drar startmotorn, känns som nånting "saknas", misstänker att kamremmen kuggat över?
Har absolut ingen brådska med bilen, men vore kul att få i ordning den och besikta.
Vad är enklast? Tänker absolut inte lämna in den, men ska jag byta topp, renovera toppen eller byta motor helt och hållet?
För en motor på skroten ligger runt 4,5k, medans en topp ligger på runt 3k. Vad kostar det att renovera en topp tro?
Eller kan det räcka med att byta kamrem och nolla motorn?
Tack så hemskt mycket på förhand!
Avstängd
3 Inlägg
25 mars 2017
Har inte så mycket att säga om dina fel. Det stora felet beror nog på att du köpt en gammal fransk bil. Jag har själv ägt en Megane -05 och stora krävande fel slutar inte att dyka upp. Men nu verkar du ju vara en Handyman som gillar att skruva och drar dig inte för att byta motor. Hoppas att du köpt bilen i utbildningssyfte för att senare öppna egen verkstad. Har du en bil-verkstad med kunskap om franska bilar så kommer du bli rik.
Lycka till !!!
Micke
www.verktygsfynd.se
4 355 Inlägg
25 mars 2017
Om nu remmen kuggat så börja med att lyfta på "mössan"
mister-auto, autopartsmarket, bildelaronline24 har delarna
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
3 344 Inlägg
25 mars 2017
Nolla veven och kolla om remmen har kuggat.
Kolla även kompressionen och felkoder om du har tillgång till såna verktyg.
75 Inlägg
25 mars 2017
Får ta och kolla remmen, samt nolla den. Felkoder får jag inte ut några mer än katalysatorn, får ta och kolla kompet också då.
18 615 Inlägg
25 mars 2017
Motorbyte bör undvikas. Startspärren är mycket nitiskt på dessa bilar. Eftersom bilen gick men lät som en diesel så kolla upp om remmen kuggat. Hade den gått av hade du märkt det genom att det oftast slår brutalt stopp i maskin.
Har du möjlighet att köpa en till? En som är skatt & bes får man ju för 7000:- så kan du ha den gamla som reservdelsbil. Eller plocka av godiset på den och skrota sen.
4 355 Inlägg
25 mars 2017
Och köpa ett nytt bekymmer  smile
18 615 Inlägg
25 mars 2017
Jo, orkade inte kommentera den saken. Men kan ju tillägga att sista förbrukningsdag på dessa praktiska men något strulade slädar är runt 32000 mil...
4 355 Inlägg
25 mars 2017
Här är en 03:a till salu för 3000:- som behöver lite mek och omvårdnad
https://www.blocket.se/sodermanland/Ren … 22&w=3
känns extremt prisvärd,  huuu det kliar i fingarna  men man kan ju inte köpa allt sad
Senast redigerat av spillolja (25 mars 2017)
75 Inlägg
25 mars 2017
Skulle gärna vilja behålla min haha, har den just nu bara som projekt till sonen som han håller på med, men får ta och byta rem samt nolla motorn till att börja med, sen får jag ta problemen som dom kommer haha, det är drivknutar på båda sidorna också, haha.
4 355 Inlägg
25 mars 2017
OM knutarna är friska så kan man köpa ett sådant kitt:
http://www.ebay.co.uk/itm/170830732378
smile
75 Inlägg
25 mars 2017
smile
Knutarna är skrot tyvärr:)
