7525
Audi A3 temperaturmätare defekt?
Avstängd
84 Inlägg
5 april 2017
Har köpt en Audi A3 Quattro -06 som fungerar perfekt. Men jag har märkt att temperaturmätaren beter sig skumt. För det mesta så går den aldrig upp till 90 grader, utan den håller sig mellan 0 och 90 grader, eller strax under 90 grader.
Det hände även under testkörningen. Först visade mätaren 90 grader men när jag gav mig ut på motorvägen och pressade motorn hårt så sjönk temperaturen ner till ca 70 grader. Försäljaren sa att det förmodligen beror på all kall luft som kom in i motorn då vi körde närmare 200 km/h. (Det var på Autobahn.)
Är detta normalt?..
Herr
1 722 Inlägg
6 april 2017
aricharliegold skrev:
Är detta normalt?..
Nej, den ska ligga på strax under 90c hela tiden när motorn uppnått arbetstemp. Din termostat är dålig
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
