7295
Volvo v50 2.0D felkod på dpf.
150 Inlägg
8 april 2017
Volvo v50 2.0D felkod på dpf.Bilen har gått 23000 mil. additive när på fyllt ca vid 21900 mil + nolställ + kramrem bytt. ingen missljud på motorn dock verka han vara lite ryckigt när han går.
Någon som har vart med om? Kan det vara fel inställ på kamrem? Jag gorde regeneration + nollställ felkod = Gick ej att radera felkod. Jag bytte tryckgivare utan fram gång.
https://www.garaget.org/mypage/gallery_ … ge=2608597
2 021 Inlägg
8 april 2017
prova att programmera in ett byte av partikelfiltret om du har ett diagnosinstrument som klarar det, brukar gå att få bort envisa dpf relaterade felkoder genom att lura ecu'n att filtret är bytt.
150 Inlägg
8 april 2017
Bytt ut dpf och sen nollställa dpf km mätare menar du? jag har beställt en dpf men ens så länge så har jag inte fått jag åter kommer när jag har bytt dpf.
150 Inlägg
29 april 2017
Så för er som ville veta. Jag har nu bytt dpf + nollställa bilen. Bilen har nu inga felkod på dpf men felkod på glödstift relä kvar uppstå. Jag har kört test med datorn man här att det klicka i relä med felkod gick inte radera. Men men bilen start fin i alla väder iallafall.
Fri fart för ett fritt folk!
15 313 Inlägg
29 april 2017
dom ska bytas på fasta intervaller på dessa bilar..
har samma motor i min pjukalott 407  samma fel med felkoder på glödstift  det är att ett eller flera stift är dåliga.. byt alla om du ska byta min startar men låter inget bra när det är väldigt kallt men startar aldrig den kall då jag har dieselvärmare.
min kan rycka till och från ofta är det egr eller bränslefiltret om du fortfarande märker av det.  på min kommer det rätt vad det är brukar sluta om jag plågar på bilen ordenkligt..
skulle personligen lagt pengarna på en dpf off och tömt partikelfiltret.
6 767 Inlägg
29 april 2017
EGR ventilen kan orsaka felkoder på DPF, även om doseringsventilen inte fungerar heller.
Sitter en insprutare/glödstift före partikelfiltret på 2.0orna
De/Dem
150 Inlägg
29 april 2017
Tack för tips ( eller nu vad det heter )
Då jag får jag prova byta ut glödstift. Partikelfilter är bytt  ( ny ) Dieselsvärmare ska jag ut byta före vinter.
15 313 Inlägg
30 april 2017
det ska finnas en delning där man kan mäta varje glödstift.  men du kommer inse att när man väl rivit egr kylaren så vill man byta alla för det är inget jobb man vill göra för det är trångt som satan där nere..
derför skiter jag i det.  mekar det mesta men bara att titta ner där fick mig att inte orka.  smile
