7281
BMW e46 328 -98 ojämn tomgång, knack motor
5 Inlägg
17 april 2017
Tjenare.
Har en 328 E46 -98 som börjat krångla. Bilen har stått några månader, men när jag nu startar bilen så går den fint på tomgången i cirka 10 sekunder, sen börjar varvtalen sakta gå neråt ända till ungefär 350-450 då den slår ifrån, går upp och sen går den ojämnt upp och ner.
Vid inbromsning kan bilen lägga av när man når lägre hastighet vid t.ex vänstersväng.
Bilen kändes ibland slö på reaktion vid gaspådrag, vilket fick mig att misstänka något med tändningen.
Bytte tändstiften idag och det hjälpte ej! Ett av de gamla stiften var riktigt oljigt i jämförelse.  märkte även ganska rejäla knack från motorn(tomgång), de kommer enskilda och slår till en gång med några sekunders intervaller. När det knackar till så dippar varvantalet rejält för att sen gå upp igen!
Ska ta den till verkstad förr eller senare, men föredrar att lösa problemet själv ifall någon kanske listar ut problemet.
Bara fråga något om nåt är oklart eller om någon annan information behövs!
Tack på förhand!
4 261 Inlägg
17 april 2017
kolla efter sprickor   i slangar: tjyvluft? kolla luftmassemätare, tänker mest på dom när ja hör om dålig tomgång.
5 Inlägg
18 april 2017
Yes, ska göra det! Börjar nu i efterhand tänka att det kanske är något med AC pumpen. Tror just det höga knackande ljudet började när jag helt slog av AC:n i bilen. Är det en möjlighet?
4 261 Inlägg
18 april 2017
allt är ju möjligt:)
om du nu misstänker nått så lika bra kolla upp det, hoppas på nått som är lätt fixat. skulle börja kolla på dom grejerna. säg gärna till ifall du hitta felet.
