7273
Saab 9-3 -99 hackig gång vid fullgas
1 Inlägg
18 april 2017
Hej, har börjat få lite problem med bilen.
Är en saab 9-3 årsmodell 1999 är steg 1 chippad.
Den har funkat utan problem fram tills den för ca 3 månader sen inte startade alls en morgon.
Bytte då bränslepump och den funkade ett par dagar tills det var samma problem, bytte då tändkasset(ej en ny).
Har sedan dess startat utan problem men i samma veva har den vid vad jag märkt när turbot laddar fullt och man håller fullgas börjat hacka/hosta till. Det händer på alla växlar.
Har bytt tändatift och slangarna till magnetventlien är bara några månader gamla.
Vad kan detto bero på, vad bör jag titta efter?
Får inte ut någon felkod via OBD2 läsare.
Kan de va tändkassetten?
Kan jag koppla ur magnetventilen så den bara går på grund laddtrycket? Är det samma problem kan man väll utesluta slangarna och magnetventilen? Rätta mig gärna om jag har fel då jag inte har jättestor kunskap inom just bilar.
