7714
Diesel går dåligt på tomgång.
105 Inlägg
19 april 2017
Hejsan.
Min ford connect transit 2008.
Har börjat blivit tjurig när den är kall,
Den puffar igång och går jätte dåligt och är orkeslös i några sekunder bara!
Varvar max 1500 dom fösta sekunderna.
Men använder jag dieselvärmaren så startar den jätte bra!
Glödstift är helt nya.
Några tips?
Hjälp
black and white
4 917 Inlägg
19 april 2017
Jag undrar om inte detta är specifikt för dieslar , detta med start i kyla.
Har du tankat udda dieselkvalitet kanske?
Men du hade iofs lösningen själv med värmare, så varför inte fortsätta med den tills våren kommer..?
Senast redigerat av bowlinggreppet (19 april 2017)
105 Inlägg
19 april 2017
Vill helst lösa problemet.
black and white
105 Inlägg
20 april 2017
Idag påväg till jobbet tändes en gul lampa som betyder universallampa.
Men så fort jag släppte på gasen slocknade den.
Har detta med felet att göra?
black and white
18 620 Inlägg
20 april 2017
Nå, bränslefilter och luftläcka känns inte aktuellt när den startar när värmare används. Glödstift har sällan någon betydelse nu för tiden. Iallafall inte i temperaturer över -5 grader.
Hur låter den vid start? Går den på 2-3 kannor först?
105 Inlägg
20 april 2017
Den låter jätte konstigt och varvräknaren hoppar mellan 500-1200varv i någon sek och sen blir den stadig i tomgång.
Och är helt orkeslös om ja ger gas direkt!
black and white
18 620 Inlägg
20 april 2017
Kan vara någon kallstart som inte slår till. Du får läsa av felkoder.
Fungerar tempmätaren som den ska?
105 Inlägg
20 april 2017
Tempmätaren funkar som vanligt. aldrig över halv.
Tror du det kan vara kallstarten?
Hur kan man kolla upp det själv?
black and white
105 Inlägg
20 april 2017
Upptäckte olja på undersidan slang ifrån intercoolern! Kan de vara nått?
black and white
18 620 Inlägg
20 april 2017
Den kan ju suga i sig för mycket luft... Inte omöjligt. Så ska det inte vara iaf.
105 Inlägg
20 april 2017
Varför svarar den så bra på gas när den är varm och startar jätte lätt.
De är jämt som att man kväver den när man gasar den kall. Men det ökar sakta i varv.
black and white
6 767 Inlägg
20 april 2017
Läs ut felkoder är rätt bra.. EGR ventil är inte jätteovanligt
De/Dem
105 Inlägg
10 maj 2017
Fick 3st felkoder som peka på egr vetilen och 1st på luftmassemätaren.
Idag tändes även motorlampa!hmm
black and white
6 767 Inlägg
10 maj 2017
Är byte komplett insug då, går att byta bara EGR motorn men det sitter en mässing ventil i insuget som EGR motorn bryter av när den kärvat fast
De/Dem
105 Inlägg
20 maj 2017
Har läst något om att man kan plugga egr ventilen? Är det farligt för motorn ?vad sker då?
black and white
Vettemannen
20 maj 2017
Kabelbrott till glödstiften. Jag hade det på en Connect som jag hade som firmabil. Det var vinter och det var stört omöjligt att få igång den. Minns inte men det var nog 10-20 minusgrader vid tillfället.
/Benny
