7259
Volvo 740 startmotor hjälp uppskattas
7 Inlägg
19 april 2017
Hallå det är problem med en kompis 740. Och såklart så är vi ju inte super bil kunniga. Men felet är att startmotorn inte vill starta motorn. Bilen går som vanligt som man puttar igång den. Vi har testat batteriet rätt köpt och laddat. Startmotorn funkar ibland om man använder start kablar. All hjälp uppskattas // Med vänlig hälsning, Max
4 917 Inlägg
19 april 2017
Det kan vara kolen som är slut i startmotorn.
Det kan även vara solenoiden som är kass som sitter utanpå.
Ända sättet är att ta av startmotorn och dela den och kolla kolen.
Begagnad på skroten kostar väl bortåt 6-800 kr.., för ny är väl inte att tänka på..
7 Inlägg
19 april 2017
Jo men vi fixade en från skroten men det vill inte ändå
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
19 april 2017
Du har inte beskrivit var ni satt startkablarna, direkt på startmotorn eller vid batterpolerna? Om det inte beror på batteriet så kan felet vara i kablaget, kort sagt där startkablarna kopplas in och det fungerar där finns det kontakt.
Men det kan ju även vara två felaktiga startmotorer. Testa de på bänken med endast ett batteri och startkablar.
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
7 Inlägg
19 april 2017
Förlåt för den dåliga beskrivningen start motorn funkar endast på bänk
835 Inlägg
19 april 2017
Leta i bilens kablage då.
Sätt startkabeln (minus) på motorblocket istället för på minuspolen på batteriet om ni inte gjort det. Funkar det då kontrollera jordflätan mellan motor och kaross/batteri.
Samma sak med startkabel (plus), sätt den direkt vid solenoiden på startmotorn om ni kommer åt, funkar det bra då så kolla kabeln mellan startmotor och pluspol på batteriet.
Garaget.org
7 Inlägg
19 april 2017
Ifrån lyftöglan till minuspolen på batteriet drog vi startkablarna för å testa jorden När den satt i
835 Inlägg
19 april 2017
Då försöker ni göra likadant fast med plussidan. Batteriplus->Solenoid alltså.
Se till att inte komma åt chassiedetaljer som är jordande.
Garaget.org
