7276
Saab 93 2.0T 05:a motorlampa lyser
18 Inlägg
20 april 2017
Har fått ett väldigt konstigt fel på min Saab 93 2.0t 05:a. Det började med att varv mätaren slutade att fungera ibland, startade man då om bilen så funkade den igen. Fick problem med bromsarna på bilen vilket gjorde att den stod i ca1år innan jag fick i ordning på bilen igen och nu cp:ar alla mätare i mätarhuset. Varvmätaren funkar ibland som den ska men den kan lika gärna stå på noll när jag kör med bilen eller så kan den stå på 2000varv när bilen är avstängd. Hastighetsmätaren står antingen på noll eller så funkar den. temp mätaren börjar på rött och fortsätter uppåt förbi det röda och krokar nästan med turbo mätaren. bensinmätaren vet jag inte om den funkar som den ska men tror det, tror även att turbo mätaren funkar. sen så lysen även motorlampan till och från. När den lyser så lyser den gult.
Har felsökt bilen och fick då felkoden B3057 Styrenhet ej programmerad permanent.
vet inte riktigt vad det betyder.
Hoppas att det finns någon som kan hjälpa mig!
Tack på förhand!
