7241
Startproblem SAAB 9-5 med Fcod 1282
11 Inlägg
29 april 2017
När jag skulle starta saaben 9-5,2,3 04a i morse
så ville den inte drog nästan batteriet tomt innan jag fick i gång den mot slutet med gaspedalen i botten,När jag ännu inte kört iväg gick den ojämt ett tag vid gaspådrag, och rök normalt som vid kallstart,efter ca 1,min gick den normalt igen.
detta har hänt några gånger förut med den,så har jämt ett extra batteri med mej,har även hänt någon gång när jag har kört och parkerat och ska starta igen efter ca 30-60,min,så även när den är kall eller ljummen.
Jag kollade på min open sid och den visade
Fcod 1282
sökte på nätet och hittade detta
1282 = Excessive Injection Control Pressure.
Någon som vet vad det är och ska göras,jag har kollat siden innan men aldrig fått den koden förut.
jag har fått har fått kod 5669 ?
vet att den har problem med abs antispinn,sladd mm,
alla röda lampor lyser nästan jämnt.(den ska till doktorn på onsdag)
har även kod:P1625.och min engelska är ursel vad är det som menas med:(vad betyder) B+ Supply To VCRM Fan Circuit Malfunction ?
Tacksamm för alla lösningar och svar..
