7252
Olika problem vid start. Nissan primera -04
1 Inlägg
6 maj 2017
Hej
Oftast så startar bilen på första försöker men många är de gånger den istället varierat mellan att vara död eller stå och tugga, dock hoppar den alltid igång tillslut, vanligtvis på tredje försöket. Problem började för ca 10 dagar sedan.
När den tuggar så måste man göra ett nytt startförsök, den hoppar alltså inte igång efter en stund. Några exempel på hur det kan gå till:
* död, död, tuggar, startar
* död, död, startar
* tuggar, tuggar, startar
För två år sedan hade jag liknande problem med det elektroniska stöldskyddet, dock tändes även NATS-lampan då, det gör den inte idag, ingen hittade felet, nycklarna (och bilen?) kodades om och de hällde i olja (hade mkt för lite enligt verkstad). Den blev bättre men problemen kom några gånger till men sen har den gått som en klocka.
Tack för att du läste, hoppas någon har något uppslag till vad som kan vara fel.
Jag åker gärna till verkstad men jag tror inte de kommer få några felkoder och jag tror de kommer ha svårt att hitta felet.
Vänliga Hälsningar
Eva
