19247
Effektfunderingar (m50turbo, 2jz, m60turbo)
755 Inlägg
9 maj 2017
Börjar bli dags att välja ut motorn till driftbilen och behöver komma under så låga effekter som möjligt med en singelturbo.
Det står mellan 3 motorer.  m50b25turbo, 2jz och m60b40turbo
Bränsle: E85
Turbo: 60mm in
Laddtryck: ~0.3/0.4bar
Är det någon som kört med liknande setup och vad för effekt har ni hamnat på?
Effektgränsen kommer gälla för registrering.
Tack på förhand!
Senast redigerat av MSpader (9 maj 2017)
If you want to win, You mustn't loose.
4 369 Inlägg
9 maj 2017
Kan väll vara bra att veta vilken m50/m60 du tänkt använda?
Ja skulle gissa att den motorn med minst volym och snällast kamaxel ger minst effekt.
755 Inlägg
9 maj 2017
Självfallet.
Redigerat
