7310
Volvo 740 -92 får ej bensin in till motorn
1 Inlägg
12 maj 2017
Hej jag har en b230f. bensinpumpen gick nyligt sönder så jag bytte den. Nu när vi ska starta den så får den inte bensin in till motorn, Jag har kollat gnista och den är bra vi får bensin fram till motorn. Jag har bytt reläet vid expasionskärlet och även slitit ut all stift och vridit om för och se om de kommer nån bensin men det är snustorrt. Jag har ingen aning vad jag ska göra nu är det nån som kan tipsa om vad som kan vara fel. jag har funderat på om de kan vara bränsletrycksregulatorn men jag kanske är ute och cyklar då? Är det nån som kan hjälpa/tips det skulla uppskattas=)
ps har modellen med en bränslepump i tanken om de hjälper.
298 Inlägg
6 juni 2017
Går pumpen under bilen? Har du mätt om det kommer ström dit? Förövrigt kommer jag ihåg på en 740 b230f jag hade gick inte pumpen i tanken så det kom inget bränsle om man körde under typ halv tank då orkade inte pumpen under bilen suga bränsle.
6 980 Inlägg
6 juni 2017
OK! Du allstså bara en pump?! Hur vet du att den nya pumpen funkar?
