7167
Vad är detta för något? Hör det till min golf 4 -98?
5 Inlägg
24 maj 2017
Jag fann detta ting i min carport under min bil. Bilen är en VW golf 4.  Är det någon som kan tala om vad det kan vara för något?
Nyligen böt jag däck på en verkstad och funderade på om det hörde till låsmuttern, men den ligger på sin plats och verkar inte höra ihop.
Jag är tacksam för all hjälp jag kan få. (Verkstan är en bra bit bort, annars skulle jag naturligtvis höra med dem).
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223999/223999-c05f64e3d9295dbcd96be0576ce4abf0.jpg
Senast redigerat av maer (24 maj 2017)
5 176 Inlägg
24 maj 2017
Påminner om en insats som sitter i hålen  för hjulskruvarna i vissa alufälgar.
Skulle även kunna vara någon form av förstärkning runt ett skruvhål i något annat, troligtvis i plast eller något annat mjukt material.
Hur ser hålet ut? Rak kant eller konad?
Senast redigerat av mb_pucken (24 maj 2017)
5 Inlägg
24 maj 2017
Kanske det, jag ska kolla lite närmare på fälgarna. Det är inte några gängor inuti grejen...
Jag kollade lite snabbt på nya fälgarna men tyckte inte den hörde dit. Men jag ska ut och pejla lite till...
5 Inlägg
24 maj 2017
ska snabbt ut och kolla om den är helt slät innuti eller om den är konad
5 Inlägg
24 maj 2017
Jo visst måste det va som du skrev: "en insats som sitter i hålen  för hjulskruvarna i vissa alufälgar."
Storleken är exakt samma som på skruvhålen. Jag får ta bort fälgarna och kolla om någon tappat en insats.
Tack för tippset så länge!
5 Inlägg
24 maj 2017
Ehm! Jag får tacka dig Mr Pucken för ditt snabba svar, som var alldeles korrekt. I övrigt får jag be om ursäkt att jag tagit upp onödig tid för somliga. Lite puckat av mig att inte kolla noggrannare på fälgarna direkt, men det var svårt att se att en insats var borta.
Tack för hjälpen.
