7448
940 Startar Ej -tänder Ej.
1 Inlägg
28 maj 2017
som rubriken lyder startar inte min rääserbill, (740 men det sitter en 940 turbo i den (b230ft). (1992)
Problemet började för nån vecka sedan då den bara startade ibland. trodde först det var nån kabel som var glapp eftersom den gick perfekt ibland, men det blev oftare och oftare att den inte startade och nu får jag inte igång den alls. startmotorn går runt fint och batteriet är bra, men den tänder inte. förut lät inte bensinpumpen men efter vi bytt relät så går den nu, men den låter OROVÄCKANDE mycket när man försöker starta. (alltså pumpen strax under förarsätet). vi gjorde en felsökning och det visade sig vara fel på vevaxelgivaren/impulsgivare. MEN nu kommer det kluriga.. den startade och gick en tväris med startgas.. borde den uppföra sig så om det är impulsgivaren som är problemet?
Senast redigerat av Promek123 (28 maj 2017)
