19099
Volvo 740 1990 går ryckigt efter tändstift byte
31 Inlägg
29 maj 2017
Hej! Bytte tändstift på den igår , efter det gick den väldigt ryckigt , känns som den inte inte gick på alla 4. Tändstiften är av samma sort som satte i som jag köpte. Märkte att tändkablarna var dåliga så bytte alla 5 kablar. Men går fortfarande ryckigt. Skulle behöva lite hjälp tack på vad det kan vara.
26 712 Inlägg
29 maj 2017
Är du till etthundratio procent säker på att du monterade tillbaka tändkablarna i rätt ordning?
4 917 Inlägg
29 maj 2017
Eller är något NYTT stift kasst!
Bara för att det är nytt så är det väl som vanligt, ingen garanti..
6 314 Inlägg
29 maj 2017
Om du har kvar ett av de gamla stiften så prova att byta ett och ett av de nya mot det och se om ryckningarna försvinner. Sedan undrar jag om du kollade att elektrodavståndet var bra på de nya stiften?
31 Inlägg
29 maj 2017
Tändkablarna sitter rätt , ska ta och kolla tändstiften imorgon, kollade inte avståndet tyvärr men har inte gjort det förut  mvh
