7265
Min bil går ryckigt och har felkoder - Vw Passat V5 2002
1 Inlägg
30 maj 2017
Min bil vw passat v5 2002 rycker när man kör från 70-110 km/h varvtalet är helt konstigt och ligger som den själv vill. Under 70 går bilen perfekt. Ibland kan den dö på tomgången som ligger 700-1000.
Felkoder som vissas är p0300 p0304 p0305 p0351 p0444 p0141 02 och p0139 02.
Har byt tändstift och en vakuumslang som va sönder. Tog bort felkoderna, körde lite med bilen och felkod som stog kvar va p0304.
Vad kan felet vara och kan felkoderna komma tillbaks eller är dom fixade om dom är försvunna?
Tack på förhand/jannica
Fixade din rubrik den här gången.
Med vänlig hälsning mod.
Avstängd
10 388 Inlägg
30 maj 2017
16688/P0304/000772 - Cylinder 4 Misfire Detected
Possible Causes
Ignition system
Fuel injectors
Fuel pressure
Running out of fuel
EVAP canister purge valve
Evaporative emission system
Low compression
Base engine problems
Controle Module damaged
6 314 Inlägg
30 maj 2017
Dålig tändspole?
