6290
Snabbfråga - Byte av stereo
111 Inlägg
15 juni 2017
Har köpt en ny stereo och ett prylfack så den ska passa, köpte även iso-kabel som ska funka tsm med mina nuvarande kablar ur min Volvo 850. Det jag undrar är om jag ska skruva bort +-kabeln ifrån bilbatteriet när man byter ut stereo eller högtalare.
Tusen tack för svar! smile
18 595 Inlägg
15 juni 2017
Jag gör det inte. Men jag har eldat upp en stereo för några år sedan. Är du osäker så: Ja.
111 Inlägg
15 juni 2017
Så bara att skruva av +-sladden från batteriet och installera det jag ska och sen sätta på den? Då blir det inga konstigheter alls?
18 595 Inlägg
15 juni 2017
Korrekt. Koppla rätt bara :-)
118 Inlägg
15 juni 2017
Det är minuskabeln som du ska koppla bort från batteriet när du gör elarbeten.
111 Inlägg
15 juni 2017
Nu blev jag jävligt osäker...
26 703 Inlägg
15 juni 2017
Lyssna på mrmercedes.
I övrigt ett hett tips: du får du mer än gärna fylla i mer information om din bil. Annars riskerar du att få den låst..
5 175 Inlägg
15 juni 2017
Man skruvar alltid av minus först :-)
Mycket beroende på att om man då skulle slå i chassit eller något annat runt batteriet så händer inget. Förutom vid kontakt med pluspolen då.
Lika så om man tagit av minus så händer inget om man kommer åt jord när man skruvar lös pluspolen :-)
111 Inlägg
15 juni 2017
Den är en 850 (1996) sedan. Enda som låser sig skulle nog vara den nuvarande stereon som har " anti-theft " men jag har koden så det är ingen fara!
18 595 Inlägg
15 juni 2017
Missade det men det är normalt förfarande, ja.
111 Inlägg
15 juni 2017
Aja vi får se hur det går. Vi hoppas på att jag inte blir grillad. smile
111 Inlägg
21 juni 2017
Uppdatering: Det gick skit bra. Allt funkar som det ska och lyckades även installera x2 5x25'or i dörrarna.
Tack för hjälpen! smile
https://cdn.discordapp.com/attachments/261803334304923649/325745398587326464/image.jpg
