7577
Golf säkring 34
4 Inlägg
18 juni 2017
Jag har en golf 1998 1.4 ahw motor med snart 16000mil på. Har problem med att säkring 34 går hela tiden, även på tändning.
Har testat att plugga ut grejer för att se vad det kan vara men den går lik förbannat.
Kollat lambdan egr. Testat att plugga ut det mesta. Är det någon som har haft liknande problem som kan ha lite input.
Om någon har ett el schema för denna bil vore det underbart.
4 357 Inlägg
18 juni 2017
F34 ser ut att gå till EGR-ventilen för avgasåterförning
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
4 Inlägg
18 juni 2017
Men säkringen går även när jag pluggar ut solenoiden.  Är det kabelhärvan som det är kortslutning i?
4 357 Inlägg
18 juni 2017
Ledningen som går till denna är Gul/svart så någonstans är det kortis  till jord
om jag inte minns fel så sitter alla säkringar inne i bilen på denna bilmodell
Fri fart för ett fritt folk!
15 313 Inlägg
18 juni 2017
har du mätt motstånd till jord på säkringen?  både med inkopplad kontakt och utan.   mät även med motorhärvan urpluggad har förmig att det sitter en delning på dessa i motorutrymmet.
sen om kortslutningen är kvar med allt urdraget så är felet mellan säkringen och kontakten  till motorelen och försvinner den när kotakten är ur så är felet i motorhärvan smile  nog enda sättet att försöka hitta mer exakt var problemet är
